Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Чудесная свежесть. Чудесная чистота.
Купить
Представляем Qrevo Edge 2 Flow — ультратонкий робот-пылесос с моющим валиком, включающий в себя систему самоочистки под давлением в реальном времени SpiraFlow™ 2.0, систему HyperForce™ мощностью 35 000 Па с двигателем с цифровым управлением¹, защиту от наматывания волос при уборке и новую универсальную док-станцию для удобного обслуживания.
Липкие загрязнения. Разные типы полов. Легко.
Система самоочистки под давлением SpiraFlow™ 2.0
Один проход.³ Истинная свежесть.
  • Кетчуп
  • Пятна грязи от домашних питомцев
  • Разлитый соевый соус
  • Пролитый кофе
Эффективность устранения бактерий⁷
В модернизированной системе SpiraFlow™ 2.0, специально спроектированной, чтобы справляться с липкими загрязнениями и разлитой жидкостью, используется водяной насос для распределения чистой воды под давлением по всей ширине валика с увеличенным в 2 раза числом точек смачивания.⁴ В сочетании с вращением со скоростью 240 об/мин⁵ и увеличением усилия прижима швабры к полу в 2,5 раза⁶ обеспечивается больше свежести и более стабильное качество уборки при каждом проходе.
16
Отверстия для выпуска чистой воды под давлением
240 об/мин
Высокая скорость вращения⁵
В 2,5 раза большее
усилие прижима системы влажной уборки⁶
99,99%
Знакомство с системой самоочистки под давлением SpiraFlow™ 2.0
Бесперебойная уборка при переходах между твердыми полами и коврами.
Создан для твердых полов. Готов к уборке ковров.
270 ммАнтибактериальный валик высокой плотности⁸
Помогает сократить остатки воды на
30 %⁹
Подходит для обычных твердых полов.
  • Деревянные полы
  • Плитка
  • Мрамор
Высокоточное управление подачей воды в соответствии с каждым типом покрытия пола.
Благодаря технологии RGB-распознавания с использованием ИИ робот интеллектуально определяет разные типы полов и автоматически регулирует поток воды, обеспечивая эффективность влажной уборки. На деревянных полах робот оптимизирует использование воды, сокращая количество разводов.
* Эту функцию необходимо вручную включить в приложении Roborock.
Ковры остаются сухими.
Автоматическая защита валика
0 капель
Настоящее разделение влажной и сухой уборки.¹⁰
15 мм
Максимальная высота подъема моющего валика.¹¹
Невероятно тонкий. Удивительно мощный.
Ультратонкий корпус 8,98 см
Сконструирован для более глубокой чистки.
Это один из самых тонких роботов-пылесосов с моющим валиком и полноценным лидаром, имеющий высоту всего 8,98 см. Выдвижной лидар позволяет роботу легко проходить под низкой мебелью, добираясь до участков, куда другие пылесосы не могут, и оставляя после себя меньше пыли.
Гарантия чистоты
Уборка в пространствах высотой ≥8,98 см¹²
Система навигации RetractSense™
остается приподнятым для полного сканирования на 360° и точного составления карты.
автоматически втягивается, обеспечивая задний обзор на 100° для точной уборки в труднодоступных местах.
На открытых пространствах
Под мебелью
Удаляет даже мельчайшую незаметную пыль.
Сверхмощный мотор с цифровым управлением, сконструированный для стабильной и высокоэффективной уборки.
35 000 Па
Максимальная мощность¹ мотора с цифровым управлением
Эффективность удаления волос и шерсти с пола¹³
На 15 % выше
эффективность уборки шерсти¹⁴
Глубже в углах. Ближе к краям.
Разворачиваемая боковая щетка выметает мусор из углов, а моющий валик с автоматической регулировкой для уборки по контуру выдвигается, чтобы обеспечить чистку ближе к краям, помогая легче убирать возле стен, углов мебели и плинтусов.
На 30 % выше
покрытие в углах¹⁵
Эффективность сухой уборки по контуру¹⁶
Моющий валик с автоматической регулировкой для уборки по контуру
<10 мм
Отступ до края при уборке по контуру¹⁷
До 44 мм
Возможность выдвижения¹⁸
Никакого наматывания. Обслуживание без лишних усилий.
Защита от наматывания волос. Создан для домов с питомцами.
Основная щетка DuoDivide™
Уровень наматывания волос и шерсти²
Двойные поднимающиеся боковые щетки
*Конструкция правой боковой щетки может незначительно отличаться в зависимости от партии производства.
Чем проще, тем лучше.
Легко промываемый бак для грязной воды
В модернизированном баке для грязной воды упрощена внутренняя конструкция, что делает промывку удобнее и помогает снизить образование осадка. Усовершенствованная ручка упрощает выгрузку мусора.
Возможность наклона валика на 75°
Наклон до 75° обеспечивает удобство демонтажа валика и глубокую чистку.
Интеллектуальная конструкция. Приватность по умолчанию.
Система распознавания препятствий Reactive AI
Более 280 типов
распознаваемых препятствий¹⁹
Обнаруживает загрязнение. Обеспечивает правильную уборку.
Уборка с использованием ИИ для точного удаления пятен
RGB-камера позволяет роботу определять типы пятен, чтобы автоматически подбирать стратегию уборки: повышать мощность всасывания для сбора рассыпанного кофе и наполнителя кошачьего туалета или же переключаться в режим влажной уборки для сбора разлитой жидкости.
Для влажных загрязнений
Для сухого мусора
Для сухого мусора
Мы заботимся о защите ваших данных
Компания Roborock придерживается строгих международных стандартов защиты конфиденциальности данных, безопасно обрабатывая все визуальные данные на устройстве, чтобы обеспечить такую же высокую конфиденциальность вашего дома, как и чистоту в нем.
Свежесть от начала и до конца.
Многофункциональная док-станция
Полностью новая система самоочистки под давлением
Совершенно новая система непрерывно подкачивает чистую воду из док-станции для освежения валика, а грязная вода собирается отдельно в бак робота для грязной воды. Система поддерживает минимальный остаток воды в поддоне для промывки, при этом чистая и грязная вода остаются разделены, что помогает при каждой мойке швабры делать ее чище, свежее и гигиеничнее.
99,99%
10%
Сокращение потребления воды²⁰
Прочие функции
Интеллектуальное обнаружение загрязнений для повторной промывки и влажной уборки
Во время промывки швабры система постоянно отслеживает уровень загрязнения, автоматически регулируя длительность промывки, и при необходимости запускает повторную влажную уборку более загрязненных участков.
Сушка нагретым до 63 °C воздухом
Система тщательно высушивает валик и основание док-станции теплым воздухом при температуре 63 °C²¹, предотвращая появление плесени и неприятных запахов.
Автоматическое наполнение
При необходимости система автоматически наполняет бак робота водой.
Автоматическая разгрузка пылесборника
До 65 дней²² работы без ручной выгрузки мусора.
Съемное основание док-станции
Полностью съемное основание док-станции, упрощающее при необходимости промывку.
Приложение Roborock
Интеллект, стоящий за каждой уборкой
Благодаря интеллекту, понимающему особенности вашего дома, ваши привычки и даже мелочи, которые вы можете упустить, повседневная уборка становится невероятно простой и по-настоящему продуманной.
Чистка ковров
Интеллектуальная стратегия для каждого ковра
Хотите выполнить тщательную чистку ковров или полностью пропустить их? Для этого требуется всего одно касание. Робот автоматически адаптируется, повышая мощность всасывания на коврах с поднятыми швабрами или точно следуя маршрутам уборки по контуру, чтобы пропускать ковры и не намочить их.* Уборка в каждой комнате и на каждом ковре — всегда под контролем.²³
Roborock SmartPlan™3.0
Одно касание, и интеллект берет управление на себя.
Система Roborock SmartPlan™ 3.0 автоматически распознает типы помещений, изучает ваши привычки в плане уборки и выбирает оптимальную для вас стратегию уборки, увеличивая, когда нужно, мощность всасывания, при необходимости повторно промывая швабру и снижая мощность для минимизации уровня шума в периоды использования режима «Не беспокоить».
Интеллект для уборки в домах с питомцами
Еще ближе к вашим пушистым друзьям
Автоматическое распознавание питомцев
В случае приближения к вашему питомцу робот автоматически приостанавливает работу основной щетки и корректирует траекторию, чтобы не напугать его.
Снимки питомцев
При включении этой функции робот-пылесос во время уборки автоматически делает очаровательные фотографии ваших питомцев, которые можно просмотреть, сохранить или отправить одним касанием.
Следите за своим питомцем
Следите за своими пушистыми друзьями в процессе перемещения робота по дому. Их местонахождение отмечается на карте — вы больше не потеряете их в игре в прятки.
Видеовызов и осмотр
Следите за своими питомцами или домом в режиме реального времени и дистанционно направляйте робота в любую точку, чтобы посмотреть поближе.
Снимки питомцев
Видеовызов и осмотр
Функции для повседневного использования
Уборка за шторами
Уборка за шторами
Благодаря функции ручной маркировки штор в приложении робот может распознавать шторы и мягкие перегородки и убирать за ними.
Автоматическая повторная уборка пропущенных участков
Возвращается на участки, которые раньше были заняты домашними питомцами или людьми, обеспечивая уборку всех участков.
Встроенный голосовой помощник
Скажите «Hello Rocky®», чтобы получить помощь. Робот слушает и отвечает — даже без WiFi.
Стороннее управление
Поддержка стандарта Matter. Автоматизируйте выполнение повседневных задач и управляйте всеми устройствами с одной платформы. Также совместимо с Alexa, Siri и Google Home.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Qrevo Edge 2 Flow
Размеры
Qrevo Edge 2 Flow
Робот
352*353*89.8 мм
Док-станция
402*470*451 мм
*Изображения и видеозаписи приведены исключительно для наглядности и могут не в полной мере отражать фактический вид изделий.
1.1. На основе внутренних испытаний мотора с цифровым управлением при определенных условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации и условий использования изделия.
2.2. По результатам внутренних испытаний в контролируемых испытательных условиях наматывание волос составляет 0 % при массе волос 0,1 грамма и длине 20, 30 и 40 см. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
3.3. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, с моющим валиком степень удаления пролитого кофе, соевого соуса, кетчупа и влажной грязи за один проход достигает 100 %. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
4.4. По сравнению с 8 точками смачивания у модели SpiraFlow™ 1.0. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
5.5. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, при выборе максимального расхода воды в пользовательском режиме швабра может вращаться с максимальной скоростью 240 об/мин. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
6.6. По сравнению с моделью Roborock Qrevo Curv, которая обеспечивает усилие прижима швабры к полу до 6 Н, текущая модель, в соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, обеспечивает усилие до 15 Н. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
7.7. В соответствии с результатами испытаний, проведенных компанией TÜV SÜD, с моющего валика эффективно удаляются более 99,99 % бактерий кишечной палочки, золотистого стафислококка и дрожжевого грибка Candida albicans. Номер сертификата: 704012507644-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
8.8. Устройство протестировано компанией SGS в соответствии со стандартом GB 21 551,2-2024 «Антибактериальные и очищающие функции для бытовых электроприборов». Антибактериальный эффект против палочки Фридлендера ATCC4352 достиг более 99,99 % (протокол испытаний № ASH26-0017316-01A1). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
9.9. По сравнению с характеристиками модели Qrevo Curv 2 Flow. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
10.10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
11.10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
12.12. Высота корпуса робота-пылесоса составляет 8,98 см. Из-за небольшой вертикальной гибкости передних конструктивных элементов он допускает ограниченное пассивное сжатие при въезде в пространства малой высоты, что позволяет ему проникать в пространства высотой всего 8,98 см. Однако при этом поверхности могут царапаться. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
13.13. По результатам внутренних испытаний эффективность удаления волос и шерсти составляет 100 % при массе волос 0,1 грамма и длине 20, 30 и 40 см соответственно в контролируемых испытательных условиях. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
14.14. По сравнению с моделью Roborock Qrevo Curv. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем (1 г кошачьей шерсти на твердом полу). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
15.15. По сравнению с покрытием в углах, обеспечиваемым моделью Qrevo Curv 2 Flow. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
16.10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
17.10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
18.10. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
19.19. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, робот-пылесос способен обнаруживать и объезжать объекты шириной от 3 см и высотой от 3 см. Точность распознавания объектов может изменяться в зависимости от окружающих условий.
20.20. По сравнению с потреблением воды у модели Qrevo Curv 2 Flow в режиме замачивания. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
21.21. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, при стандартной комнатной температуре внутренний нагревательный модуль при сушке может достигать температуры 63 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних факторов.
22.22. В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем. Фактический интервал разгрузок пылесборника зависит от характера использования и окружающих условий.
23.23. Эта функция применима при чистке домашних ковров с высотой ворса 3 см и менее, что соответствует большинству обычно используемых в домах ковров.
