Roborock F25 RT Gen 2
Интеллектуальная, плавная и идеальная уборка
Купить
Подберите идеальную модель
Roborock F25 LT Gen 2
  • До
    20 000 Па
    Мощность всасывания
  • JawScrapers®
    Система защиты от наматывания волос
  • Быстрая сушка за 5 минут
  • LED-дисплей
  • Габариты (с док-станцией)
    316 * 352 * 1162 мм
  • Бак для чистой воды 870 мл
  • Бак для грязной воды 720 мл
  • Время работы 60 минут
    (Экорежим)
  • 4,2 кг
Roborock F25 Gen 2
Roborock F25 Gen 2
  • До
    20 000 Па
    Мощность всасывания
  • JawScrapers®
  • DirTect™
    Интеллектуальная система обнаружения загрязнений
  • LED-дисплей
    316 * 352 * 1162 мм
    (Экорежим)
  • 4,2 кг
  • До
    20 000 Па
    Мощность всасывания
  • JawScrapers®
  • Индикаторный дисплей
    316 * 352 * 1162 мм
  • Время работы 38 минут
    (Экорежим)
  • 4,2 кг
Чистота гарантирована,
без лишних сложностей
Уборка с невиданной мощью
Глубокая очистка за один проход гарантирована. Сочетание частоты вращения 450 об/мин3 и мощности всасывания 20 000 Па4 для тщательной уборки пола — никаких усилий с вашей стороны.
20 000 Па
Мощность всасывания4
20 Н
Давление прижима во время уборки5
99,99%
Процент удаления бактерий6
450 об/мин
Очищающих движений в минуту3
Уборка от края до края с зазором меньше 1 мм7
Убирайтесь без остановки. Уборка по краям с зазором меньше 1 мм7, 38 минут8 работы в режиме «Экономичный» и площадь уборки 284 кв. м9 — все это позволяет ему убирать каждый дюйм вашего пола тщательно и непрерывно.
38 минут
Время работы от аккумулятора в режиме «Экономичный»8
284 кв. м
Площадь уборки на одном заряде9
Создан для долгой работы
Ваши полы всегда будут кристально чисты благодаря нашей передовой системе защиты от наматывания волос с постоянным давлением прижима скребка, исключающим появление разводов от воды, и лезвиями в форме акульих зубов, активно захватывающими волосы, которые все вместе делают поверхность гладкой и чистой при каждой уборке.
Вероятность наматывания волос10
Куда вы, туда и он
Оптимизированные колесики скольжения
Плавное движение в самой конструкции
Оптимизированные колесики скольжения, разработанные, чтобы обеспечивать плавность каждого движения, сокращают усилие при толкании, с легкостью преодолевают швы на полу и пороги — превращая уборку в плавный и непрерывный процесс.
Скольжение без усилий
Почувствуйте легкость каждого движения.
Стабильное качение
Движение, безопасное для вашего дома и вашего устройства.
Улучшенное преодоление препятствий
Преодолевайте пороги безо всяких усилий.
Шарнирная конструкция с углом поворота 70°11
Стабильная база, маневренное движение
Имея низкорасположенный центр тяжести, он уверенно скользит и маневрирует без усилий вокруг мебели благодаря отзывчивой шарнирной конструкции с углом поворота 70°.
FlatReach™ 2.0
Уборка без перерыва
Расчистит путь и достанет везде. Тонкая конструкция с высотой корпуса всего 12,5 см12 сохраняет полную мощность всасывания, даже если угол наклона составляет 180°, доставая под мебелью и не оставляя за собой никакой пыли.
Простота интеллектуального ухода
Интеллектуальная промывка,
улучшенная очистка
Самопромывка водой при температуре 90 °C 13 обеспечивает глубокую самоочистку с последующим улучшенным отделением воздуха, твердых и жидких частиц, добиваясь непревзойденного результата очистки.
90 ℃
Самопромывка при высокой температуре13
≥ 99,99 %
Процент удаления бактерий14
Многоступенчатая
Система отделения
Гибкая сушка, настраивающаяся под вас
Сохраняет свежесть и сухость благодаря самоосушению горячим воздухом температурой 90 °C15 на полностью герметичной док-станции.
Обслуживание — это просто
Эргономичная рукоятка емкости
Обращение без усилий и без проливов. Профилированная рукоятка позволяет удобно держать и надежно поднимать емкость при ее извлечении.
*Изображения и видео предназначены только для иллюстрации и могут не точно представлять устройство. Интерфейс приложения может быть изменен без уведомления.
1.Источниками данных являются компания SGS и внутренние испытания Roborock. Наматывание волос составило 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах работы в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES241002115874. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, заявленное отсутствие разводов означает наличие менее 0,2 г остаточных разводов от воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
3.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Максимальный» с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем с полностью заряженным аккумулятором в соответствии со стандартами IEC 62 885-2. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
6.По результатам испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans и Escherichia coli, в стандартном режиме очистки с пола удаляется более 99,99 % бактерий. Номер отчета: Z2GCN 118006 0 095 Rev.04. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
7.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленный охват от края до края относится к левой и правой стороне валика. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
8.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Экономичный» с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
9.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Экономичный» с полностью заряженным аккумулятором. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
10.Источниками данных являются компания SGS и внутренние испытания Roborock. Наматывание волос составило 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах работы в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES241002115874. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
12.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
13.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Температура самопромывки означает температуру на выходе горячего воздуха, подаваемого над водой, а не температуру самой воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14.По результатам испытания, проведенного компанией TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans и Escherichia coli, в режиме самоочистки по умолчанию с валика удаляется более 99,99 % бактерий. Номер отчета: Z2GCN 118006 0 205 Rev.00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
15.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
