Qrevo L Pro
Уверенная мощь, неоспоримое удобство
Многофункциональная док-станция
Более свежие швабры, меньше хлопот.
Усовершенствованная многофункциональная док-станция с очисткой при высокой температуре, разработанная для упрощения текущего обслуживания.
Самоочистка швабры при высокой температуре²
Сушка теплым воздухом
Автоматическая выгрузка пылесборника
Автоматическое заполнение бака
Съемное основание док-станции
Зарядка на 30 % быстрее³ и зарядка не во время пиковой нагрузки
Очистка при высокой температуре способствует меньшему скоплению жира на швабрах, обеспечивая более гигиеничную уборку на кухне и в столовой.
До 75℃
Самоочистка швабры при высокой температуре²Сушка теплым воздухом
Сушка теплым воздухом позволяет поддерживать свежесть швабр и док-станции, предотвращает появление запахов и обеспечивает гигиеничные условия в доме, чтобы ваш дом не только выглядел, но и был чистым.
45 ℃
Теплый воздух⁴45 дБ
Низкий уровень шума при сушке⁵Автоматическая выгрузка пылесборника
Пылесборник робота автоматически выгружается в мешок для пыли док-станции, что позволяет до 65 дней не выгружать пылесборник вручную и обеспечивает удобство в течение длительного времени.
65 дней
Не нужно выгружать мусор вручную⁶99,9%
Эффективность фильтрации пыльцы⁷
Тщательная уборка без усилий
Система всасывания HyperForce™ мощностью 18 500 Па¹
Оцените это эффективное устройство для уборки с системой всасывания HyperForce™ мощностью 18 500 Па¹. Этот робот-пылесос эффективно удаляет глубоко въевшуюся грязь и пыль как с твердых полов, так и с ковров, обеспечивая каждый раз безупречную чистоту.
0 Па
Система всасывания HyperForce™ мощностью¹Меньше наматывания. Меньше забот.
Боковая щетка с защитой от наматывания
Благодаря инновационной дугообразной асимметричной конструкции, боковая щетка с защитой от наматывания эффективно использует центробежную силу. Это уникальное решение позволяет плавно направлять волосы к кончикам щетинок, облегчая очистку.
Наматывание волос и шерсти⁸
Сконструирована для простоты обслуживания
Полностью резиновая основная щетка
Спиральные резиновые лопасти щетки перемещают волосы и шерсть к концам щетки, которые легко очистить. Кроме того, эта полностью резиновая щетка имеет плавающую конструкцию, подстраивающуюся под неровности поверхностей для оптимальной эффективности уборки.
Простое в обслуживании самоориентирующееся колесо
Улучшенное самоориентирующееся колесо оснащено удобной щеткой, которая очищает его во время работы, упрощая обслуживание и обеспечивая оптимальную производительность.
Влажная уборка на высшем уровне
Две вращающиеся швабры
Этот робот-пылесос, оснащенный двумя подъемными вращающимися швабрами, способен справиться с въевшимися пятнами на твердых полах. А когда он обнаруживает ковры, швабры автоматически поднимаются, чтобы не намочить ковры, что обеспечивает сплошную уборку.
200 об/мин
Максимальная скорость вращения⁹
10 мм
Высота подъема швабр¹⁰
30 уровней
интенсивности подачи водыИнтенсивная уборка пока вы отдыхаете.
Эффективно убирает помещения при низком уровне шума, поддерживая чистоту в доме и не беспокоя.
< 55 дБ
Режим только влажной уборки*< 60 дБ
Тихий режим только подметания** Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от внешних условий.
Убирает там, где скапливается пыль
Благодаря толщине конструкции всего 9,65 см¹¹ легко убирает под диванами, кроватями и низкими шкафами.
Видит, чувствует и обходит
Система обхода препятствий Reactive Tech
Благодаря использованию структурированного света робот очень эффективно обнаруживает препятствия. Даже в загроможденной комнате с разбросанными по полу предметами он может без труда обнаруживать препятствия и обходить их.
Приложение Roborock
Интеллект, стоящий за каждой уборкой
Благодаря интеллекту, понимающему особенности вашего дома, ваши привычки и даже мелочи, которые вы можете упустить, повседневная уборка превращается в продуманно выполняемую легкую задачу.
Roborock SmartPlan™ 2.0
Одно касание, и интеллект берет управление на себя
Roborock SmartPlan™ 2.0 настраивает уборку с учётом ваших привычек, типов помещений и напольных покрытий, обеспечивая эффективную уборку, оптимально адаптированную под ваш дом.
Чистка ковров
Интеллектуальная стратегия для каждого ковра*
Хотите выполнить тщательную чистку ковров или полностью пропустить их? Для этого требуется всего одно касание. Робот автоматически адаптируется, повышая мощность всасывания на коврах с поднятыми швабрами или точно следуя маршрутам уборки по контуру, чтобы пропускать ковры и не намочить их*. Уборка в каждой комнате и на каждом ковре — всегда под контролем.
* Эти настройки чистки ковров необходимо активировать и выбирать вручную в приложении Roborock.
Функции для повседневного использования
Мы заботимся о защите ваших данных.
Компания Roborock следует самым строгим в мире стандартам защиты данных, обеспечивая защиту персональных данных на каждом этапе.
Ключевые характеристики
Roborock Qrevo L Pro
Размеры
Робот
350 × 353 × 96,5 мм
Док-станция
340 × 487 × 519 мм
*Изображения приведены только для наглядности; фактическое изделие может немного отличаться.
1.Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, максимальная мощность всасывания может достигать 18 500 Па. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий. Мощность всасывания может также быть различной в зависимости от страны или региона.
2.Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Заявленная температура 75 °C была измерена на выходе встроенного нагревателя и не является температурой непосредственно швабры. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.
3.По сравнению с Roborock Q7 Max. Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
4.Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, при комнатной температуре 25 °C во время сушки воздух вокруг швабры может нагреваться до 45 °C. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
5.Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, уровень шума при сушке, измеренный в полубезэховой камере, составляет 45 дБ. Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от внешних условий.
6.В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические характеристики зависят от обстановки в доме, чистоты пола, привычек пользователя и других факторов.
7.Сертификат № PT/23/GEN/0 047/1 выдан SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
8.Сертификат № PT/24/GEN/0 455/3 выдан SGS. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.
9.Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем при сверхвысоком расходе воды в пользовательском режиме швабры могут вращаться со скоростью до 200 об/мин.
10.Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем, модули швабр могут подниматься на высоту до 10 мм. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
11.Согласно результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем.
12.Протокол Matter станет доступен после предстоящего обновления прошивки. Следите за обновлениями.
