Серия Roborock Q8 Max Pro Gen2
Надёжная уборка каждый день
13 000 Па
Мощность всасывания
HyperForce™1
10 000 Па
Мощность всасывания
HyperForce™1
Q8 Max Pro(+) Gen2
Q8 Max Pro(+)
Двойная система
защиты от наматывания
Автоматический
подъем системы
уборки шваброй
Технология обхода
препятствий
ReactiveTech
Навигация с помощью
лидара PreciSense™
Док-станция c
автовыгрузкой мусора
Удобное управление
через приложение
Roborock Q8 Max Pro / Q8 Max Pro Gen2
Roborock Q8 Max Pro+ / Q8 Max Pro+ Gen2
Система HyperForce™ с
впечатляющей мощностью всасывания
Глубокая чистка ковров и щелей от волос и шерсти
Глубокая чистка
Roborock Q8 Max Pro(+) Gen2
Мощная система с впечатляющей силой всасывания предназначена для удаления шерсти и мусора из щелей в полу и глубоких слоёв ковров.
Мощность всасывания HyperForce™ 1
Меньше наматывания волос - меньше хлопот.
Конструкция с двойной
защитой от наматывания
Эта передовая система, оснащенная основной щеткой с защитой от наматывания JawScrapers® Comb и боковой щеткой с защитой от наматывания, обеспечивает более плавную работу и сокращение времени на обслуживание.
Гребень JawScrapers®
Основная щетка с защитой от наматывания
Наматывание волос и шерсти на боковую щетку 2
Удаляет едва
заметную пыль
Автоматический подъем швабры
Система автоматического подъема швабры автоматически приспосабливается к коврам, с легкостью обеспечивая полную уборку. Наслаждайтесь легкой эффективной уборкой, всегда получая безупречный результат.
8 мм
Подъем модуля влажной уборки 3
Всегда готова обойти препятствия
Система обхода
препятствий Reactive Tech
Эта передовая система, использует структурированный свет, чтобы легко обнаруживать и обходить препятствия даже при большом количестве предметов, разбросанных на полу.4
Навигация с помощью лидара PreciSense™
Учится,
находит путь, запоминает
Оснащенная лидаром система сканирует окружающее пространство на 360° и одновременно создает подробную карту для оптимального маршрута. Она может запомнить несколько карт для разных этажей.
Интеллектуальные рекомендации для запретных зон
Интеллектуальная навигация обнаруживает сложные места – например, под креслами и столами – и позволяет избежать перерывов в работе, а также автоматически предлагает запретные зоны для бесперебойной уборки.
RockDock™ Plus
Выполняет за вас грязную работу
Испытайте удобство легкой уборки с помощью RockDock™ Plus. Большой мешок для сбора пыли позволяет до 7-10 недель производить уборку без выгрузки мусора5, эта система уменьшает количество аллергенов и является идеальным решением для семей с домашними животными.6
Приложение Roborock
Уборка в пару нажатий
Отдельные задания
Отдельные задания
Если какая-то область была убрана недостаточно чисто, отправьте робота для ее повторной уборки. По завершении робот вернется к исходному заданию.7
Автоматическая интенсивная чистка ковров
Автоматически распознает или назначает зоны, покрытые коврами, увеличивает силу всасывания для более глубокой уборки и качественного удаления загрязнений, создает атмосферу чистоты и свежести в доме.7
Интенсивная влажная уборка
В режиме влажной уборки DEEP перемещение замедляется, и траектории уборочных движений располагаются вплотную, что обеспечивает глубокую полную уборку, позволяя удалять сильные загрязнения при помощи медленных усиленных движений.7
Уборка по направлению укладки напольного покрытия
В этом режиме робот выполняет уборку по направлению укладки напольного покрытия, чтобы лучше очистить щели от пыли, шерсти и волос. Кроме того, основная щетка также работает тише, двигаясь вдоль соединений.7
Размеры
Робот-пылесос
353 * 353 * 99 мм
Док-станция
160 * 70 * 101 мм
Робот-пылесос
353 * 353 * 99 мм
Док-станция
212 * 178 * 259 мм
Поддержка Алиса, Alexa и Google Home
Емкость аккумулятора 5 200 мАч
Настраиваемые режимы уборки
Зарядка вне периодов пиковой нагрузки
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактические изделия могут немного отличаться. Все приведенные здесь сравнительные характеристики даны в сравнении с ранее выпускавшимися продуктами Roborock без указанных функций.
1. На основе внутренних тестов Roborock в режиме Max+ при полностью заряженном аккумуляторе в соответствии со стандартами IEC 62 885-2:2021/5.11. Максимальная мощность всасывания варьируется у разных моделей. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
2. В соответствии с результатами испытаний, выполненных TÜV Rheinland. Защита от наматывания волос в разных режимах подтверждена сертификатом № CN251UKF 001. Вероятность наматывания шерсти домашних животных составляет 0%, а коротких человеческих волос — 0,063%. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
3. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
4. В соответствии с результатами внутренних испытаний Roborock. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
5. По результатам внутренних тестирований Roborock. Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий в доме, степени загрязнения, привычек пользователя и других факторов.
6. На основании испытаний мешка для сбора пыли, проведенных SGS по стандартам PT-22-000-100650 и PT-22-000-401140, степень фильтрации пыльцы шелковицы, кошачьего аллергена, собачьего аллергена и аллергена пылевого клеща превышает 98,1%. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.
7. Некоторые функции будут доступны после предстоящего обновления программы OTA для определенных модулей. Фактические результаты зависят от условий применения и последних обновлений программного обеспечения.
