Roborock F25 Ultra
Steam Gen 2
Пар от края до края
Купить
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Технология уборки с турбоподачей пара VaporFlow® 2.0
Справляется с липкими пятнами с помощью плотного пара, обеспечивая более тщательную и гигиеничную очистку.
WaveFlow®: уборка с водой, нагретой до 90 °C¹
Обеспечивает отслоение маслянистых отложений с помощью потока воды высокой температуры.
Уборка с зазором 0 мм² с трех сторон
Производит уборку ближе к краям с трех сторон, не оставляя за собой никакого беспорядка.
Время работы до 100 мин³
Длительное время работы для уборки нескольких комнат без перерывов.
Колеса SlideTech 2.0 с усиленным плавным ходом
Легче толкать, проще тянуть и никаких усилий при уборке.
Высокотемпературная самоочистка и сушка
Сохраняет валик более свежим при меньшем уходе.
Скажите беспорядку «Стоп!».
VaporFlow® 2.0
Вся мощь пара.
При нажатии на переключатель в режиме «Пар» активируется режим «Турбопар», в котором на пол подается более плотный пар для размягчения, разрыхления и отслоения стойких загрязнений и жира — и не нужны никакие химикаты!
5 000 мг/мин
В 2,5 раза больше пара по сравнению с моделью предыдущего поколения⁴.
30 с
Меньше ожидания, больше уборки⁵.
180 °C
Стабильный пар для эффективной уборки пола⁶.
500 см²
Большее покрытие, чтобы делать меньше движений⁷.
Мощный пар. Заботливый уход.
Уборка с мощным паром позволяет избавляться не только от видимого беспорядка, позволяя создать более здоровую атмосферу в доме, не причиняя вреда полу. Сертифицированная TÜV SÜD технология обеспечивает гигиеничную уборку и бережный уход, безопасный для пола. В режиме «Пар» на полу из плотной древесины не образовалось никаких вздутий, деформаций или растрескивания после испытания, имитирующего 5 лет использования (18 000 движений).
Номер отчета: 704012500497-03
0 повреждений
деревянным полам⁸
> 99,9999 %
Процент удаления бактерий⁹
> 99,9 %
Процент удаления аллергенов¹⁰
WaveFlow®
Растворит любой жир.
Горячая вода отлично справляется с жировыми отложениями на кухонных полах. Равномерная подача через весь валик обеспечивает проникновение сквозь жир, защищает щетку от оседания грязи и предотвращает попадание остатков грязи обратно на пол. Тройная система защиты от накипи помогает сохранить поток воды чистым, поддерживая эффективность горячей воды в соответствии с вашими ожиданиями.
90 °C
Постоянная подача горячей воды¹
Удаление кулинарных жиров¹¹
25 000 Па
Уборка влажного и сухого мусора¹³
33 Н
Давление прижима¹⁴
450 об/мин
Очищающих движений в минуту¹⁵
JawScrapers®
Никакой уборки после уборки!
Чем меньше останется после уборки, тем выше ее эффективность. Лезвия в виде акульих зубов отводят волосы от валика, а скребок постоянного прижима позволяет уменьшить количество оставляемой на полу воды и предотвращает попадание пыли на пол.
вероятности наматывания волос¹⁶
Чисто и аккуратно. Бережная уборка.
Манипулятор SensEdge™
Чистота до самого края. Безупречно сухо везде.
Интеллектуальная уборка. Меньше беспорядка после.
Манипулятор поднимается, когда вы толкаете пылесос, не допуская проталкивание грязной воды и мусора вперед.
Быстро останавливается. Убирает с зазором до 0 мм².
Реагируя с задержкой 0,18 с¹⁷, он опускается на место, позволяя обеспечить зазор 0 мм² по трем краям, убирая еще ближе к краям.
Тяните назад. Оставляйте меньше за собой.
Адаптивная система амортизации позволяет манипулятору равномерно скользить вдоль пола, выметая остатки воды¹⁸ из швов на полу, делая полы еще чище и суше.
This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2This is a image of Roborock F25 Ultra Steam Gen 2
Создан, чтобы работать долго, не причиняя вреда полам
Убирайте чисто с уверенностью. Как засвидетельствовано компанией TÜV SÜD, на полах из плотной древесины твердого деревянного покрытия не образовалось никаких вздутий, деформаций или растрескивания после испытания, имитирующего 5 лет использования (18 000 движений) в режиме «Турбопар» с активированным манипулятором¹⁹.
30 000 раз
Количество пересечений порогов и ударных воздействий, достигнутое при испытаниях на износостойкость²⁰
600 ч
Стабильное управление остатками воды на гладких полах²¹.
Уверенность по всему дому
Больше комнат, меньше остановок.
Убирайте большую площадь в доме до следующей остановки. Улучшенное время работы от аккумулятора предоставляет вам свободу уборки большей площади за один раз, а объемные емкости для чистой и грязной воды позволяют реже прерываться во время уборки, облегчая для вас уборку всего дома от начала и до конца.
До 100 мин
Длительное время работы для уборки всего дома³
До 780 м²
Площадь уборки на одном заряде²²
До 30 мин
Время работы от аккумулятора в режиме « Пар»²³
Мощное скольжение и легкость управления
Благодаря двум бесщеточным моторам, приводящим в движение каждое колесо, а также емкости для воды с нижним расположением, делающим центр тяжести ниже, технология SlideTech 2.0 предоставляет помощь при возвратно-поступательных движениях, делая управление пылесосом проще, легче и плавнее.
Шарнирная конструкция с углом поворота 70°²⁴
Повороты вслед за вашим движением
Угол поворота шарниров в 70°²⁴ обеспечивает более плавное и естественное изменение направления, при каждом повороте даря вам чувство плавности, баланса и легкости.
FlatReach™ 2.0
Низкие просветы, никакого напряжения.
Технология FlatReach™ 2.0 сочетает в себе конструкцию с раскладыванием на 180°, корпус толщиной 12,5 см (4,9 дюйма)²⁶, а также возможность дистанционного управления, с которыми вы сможете без усилий убирать в местах с низким просветом. Доставайте дальше под кроватями, диванами и шкафами с большим комфортом и контролем, при этом меньше наклоняясь и вытягиваясь.
Меньше беспорядка. Меньше обслуживания.
Очищается после уборки
Промывка с паром и горячей водой позволяют освежить валик после каждой уборки. Технология DirTect™ автоматически подстраивает подачу воды в соответствии с уровнем загрязнения, а промывка с отмачиваем и активная очистка скребком позволяют удалять отложения, сохраняя большую свежесть валика при меньших усилиях.
95 °C
Самопромывка при высокой температуре²⁶
180 °C
Самопромывка паром²⁷
> 99,9999 %
Процент удаления бактерий²⁸
* Доступно только в режимах «Автоматический» и «Режим губки».
Суше внутри. Тише снаружи.
Выполняемая после промывки сушка на 720° в прямом и обратном направлении позволяет потоку воздуха охватить больше поверхности валика, снижая остаточный объем влаги и предотвращая появление стойких неприятных запахов до следующей очистки.
95 °C
Быстрая сушка за 5 минут²⁹
45 дБ(А)³⁰
Тихая сушка за 30 минут³⁰
Съёмный модуль разделения сухих и влажных загрязнений и съёмный дезодорирующий модуль³¹
Модуль разделения отделяет твёрдый мусор от грязной воды, а дезодорирующий модуль³¹ помогает уменьшить неприятные запахи в резервуаре, делая его очистку более гигиеничной и удобной.
* Своевременно очищайте емкость для грязной воды после каждого использования.
Умное дозирование помогает повысить эффективность уборки.
Интеллектуальное управление
Голубая подсветка
Пыль нигде не скроется.
Голубой свет подсвечивает мелкую пыль, шерсть домашних животных и мусор на полу, облегчая вам обнаружение пропущенных мест по мере уборки.
Умный датчик DirTect™
Беспорядок обнаружен. Мощность настроена.
Технология DirTect™ определяет уровни загрязнения в режиме реального времени и автоматически подстраивает силу всасывания и подачу воды, чтобы убирать более сложные загрязнения с подходящей мощностью.
Интеллектуальный контроль стал проще.
Будьте в курсе, всегда
Получайте уведомления о статусе режимов и ходе подготовки пара на четком интуитивном дисплее.
Настройте параметры уборки под себя, задайте расписание самоочистки и сушки и органично впишите ежедневную уборку в свой распорядок дня.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Размеры
пылесос с функцией влажной уборки
265 × 250 × 1 100 мм
пылесос с док-станцией
316 × 353 × 1 165 мм
*Изображения и видео предназначены только для иллюстрации и могут неточно представлять фактические изделия.
1.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, вода нагревается до заявленной температуры при стандартном атмосферном давлении (1 атм, 101,3 кПа) при комнатной температуре. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
3.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Авто» с эко-настройкой всасывания. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Объем пара на выходе 5 000 мг/мин означает объем подачи пара, измеренный у сопла после достижения режимом «Турбопар» стабильного состояния работы. Цифра «в 2,5 раза больше» рассчитана путем сравнения 5 000 мг/мин с номинальной подачей пара 2 000 мг/мин модели Roborock F25 Ultra. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Подготовка пара выполняется бойлерным нагревателем номинальной мощностью до 285 Вт. Заявленное время подготовки пара относится к «теплому старту» после работы в режиме «Пар» и измерялось после того, как устройство было остановлено на 3 минуты, а затем повторно запущено в режиме «Пар». Фактическое время подготовки пара зависит от условий эксплуатации и начальной температуры нагревателя.
6.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 180 °C обозначает температуру пара, измеренную на выходе внутреннего нагревателя, а не в паровыпускном отверстии. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
7.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, площадь покрытия паром была рассчитана путем измерения длины и ширины стабилизированного покрытия паром в режиме «Турбопар». Фактическое покрытие зависит от условий эксплуатации.
8.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD, после работы устройства в течение 60 минут и выполнения 18 000 возвратно-поступательных движений на полу из плотной древесины не возникло никаких вздутий, выпучиваний или деформации. Кроме того, не было обнаружено видимых царапин или изменений цвета. Номер отчета: 704012500497-03. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
9.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме «Пар» на полу было уничтожено свыше 99,9999 % бактерий. Номер отчета: 704012501295-04. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
10.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD на таких аллергенах, как пыльца, кошачья перхоть, собачья перхоть и пылевые клещи, в режиме «Пар» было удалено свыше 99,9 % аллергенов на полу. Номер отчета: 704012501295-04. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам проведенного компанией TÜV SÜD испытания с использованием жира от хого и пятен из жира, смешанного с землей, были полностью удалены испытываемые загрязнения после одного возвратно-поступательного прохода с достижением 100-процентного уровня очистки стойких загрязнений. Номер отчета: 704012500496-02. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
12.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем с использованием смешанного влажного и сухого мусора, а также обычных видов домашних пищевых загрязнений, включая молоко и овсяную кашу, лапшу быстрого приготовления, яйца, кетчуп, пятна от кофе, горчицу, соевый соус и другие пищевые загрязнения и мусор. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
13.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
15.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
16.По результатам испытания, проведенного SGS, наматывание волос составляет 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES250100116675. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
17.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
18.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, количество оставшейся воды на участке уборки уменьшено почти до нуля. Полное удаление не подразумевается. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
19.В результате испытания, проведенного TÜV SÜD, после работы устройства в течение 60 минут и выполнения 18 000 возвратно-поступательных движений на полу из плотной древесины не возникло никаких вздутий, выпучиваний или деформации. Кроме того, не было обнаружено видимых царапин или изменений цвета. Номер отчета: 704012603246-00. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
20.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. После 30 000 циклов ударного воздействия и 30 000 циклов пересечения порогов при скорости движения 0,5 м/с, испытываемые функции сохранили нормальную работоспособность. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
21.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. После 600 часов возвратно-поступательной работы на гладких полах при скорости движения 0,5 м/с, все испытываемые функции сохранили нормальную работоспособность. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
22.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем при работе устройства в режиме «Авто» с эко-настройкой всасывания на скорости 0,5 м/с. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
23.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Пар». Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
24.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
25.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
26.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, заявленные 95 °C обозначают температуру горячего воздуха в воздуховоде, а не в паровыпускном отверстии, и не температуру воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
27.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, заявленная температура 180 °C обозначает температуру пара, измеренную на выходе внутреннего нагревателя, а не в паровыпускном отверстии. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
28.По результатам испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме самоочистки (и сушки) было уничтожено свыше 99,9999 % бактерий. Номер отчета: 704012501295-04. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
29.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, после одного цикла самоочистки с последующей сушкой в режиме «Быстрая сушка» и «Тихая сушка» среднее количество оставшейся воды на щетке валика составило 0,88 г и 0,55 г соответственно. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
30.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Тихая сушка». Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
31.Дезодорирующий модуль является расходным элементом и требует периодической замены для поддержания оптимальной эффективности.
