Roborock F25 ALT
Умный, плавный, нержавеющий
Roborock F25 ALT
Интеллектуальная сухая и влажная уборка
Безупречная чистота всего за один проход
JawScraper
Уборка без наматывания волос на ролик и без появления разводов
Мощность всасывания 20000 Па
20000Па
Очистка от края до края
Очистка горячей водой
Липкие загрязнения с налипшими волосами?
Забудьте о них.
Сухая и влажная уборка без забот
99,99 %2
Удаление 99,99 % бактерий
99,99 %2
Уделяйте меньше времени на уборку и больше на жизнь. Благодаря мощности всасывания 20 000 Па1 и частоте вращения 450 об/мин при уборке серия Roborock F25 обеспечивает безупречный результат даже за один проход.
Оборотов3 в минуту
20,000 Па5
Мощность всасывания 20 000 Па
>20 Н4
давление прижима во время уборки
< 1mm
Уборка от края до края9
< 1mm
Roborock F25 ALT оснащена плоской батареей, срок службы которой в 3 раза превышает срок службы цилиндрических батарей, используемых в наших предыдущих моделях6. Благодаря времени работы аккумулятора до 60 минут в экономичном режиме пылесос способен без перерыва очистить пол площадью до 410 кв. м без необходимости в подзарядке. *
60 минут7
Работы аккумулятора в экономичном режиме
410 кв. м8
Площадь уборки на одном заряде: 410 кв. м
Ролик JawScrapers®
Разработан для достижения стойкого блеска
Щетка, исключающая наматывание волос, сделает ваши полы безупречными и идеально сухими — скребок с постоянным давлением предотвращает появление разводов, а лезвия в форме акульих зубов захватывают волосы, обеспечивая гладкую и чистую поверхность при каждой уборке.
вероятность наматывания волос10
FlatReach™ 2.0
У пятен нет ни единого шанса, даже под мебелью
12.5cm0°
Благодаря низкой посадке всего 12,5 см11 вы можете с легкостью маневрировать в тесных пространствах. Полная мощность всасывания сохраняется даже если угол наклона составляет 0°. Сверхнизкая посадка позволяет достать до каждого угла, не оставляя пыли ни единого шанса.
Интеллектуальный датчик DirTect™
Умнее устройство — превосходнее уборка
Интеллектуальный датчик в режиме реального времени определяет уровень грязи и автоматически регулирует интенсивность уборки для достижения оптимального уровня очистки на различных поверхностях. *
уровень очистки
4...
Уровень грязи
* Доступно в моделях Roborock F25 и Roborock F25 ACE.
Беззаботная уборка на одной заправке моющего средства до 30 дней12 благодаря автоматическому дозатору, который с точностью отмеряет необходимое количество моющего средства. *
Беспрепятственное перемещение
Плавное маневрирование благодаря колесам SlideTech 2.0 с ИИ
Колеса SlideTech 2.0, дополненные двумя бесщеточными моторами для управления каждым колесом по отдельности, обеспечивают сверхплавное маневрирование с мгновенным реагированием, чтобы повороты были максимально плавными независимо от того, толкаете ли вы пылесос вперед или тянете его назад. *
Маленькое изменение — большое улучшение
Низко расположенный резервуар для воды и возможность поворота на 70° позволяют с легкостью перемещаться вокруг мебели и препятствий, обеспечивая более плавную и эффективную уборку.
Забудьте о грязной работе
Непревзойденная чистота благодаря функции интеллектуальной самопромывки горячей водой и сушки. Полностью герметичная док-станция оптимизирует процесс сушки, а интеллектуальные технологии прогнозируют потребность моделей F25 ALT в самоочистке. Современная технология отделения твердых, жидких и газообразных веществ обеспечивает тщательную очистку при каждом использовании.
90 °C13
Самоосушение горячим воздухом и Самоочистка высокой температурой
5 мин
Быстрая сушка
99,99 %14
Многоступенчатая
Система отделения
99,99 %14
Многоступенчатая
Система отделения
Интуитивно понятный в использовании
интерфейс и гибкие настройки
Голосовое
оповещение
Авто
Чистящие ролики
Опорожните емкость для грязной воды
Авто
Чистящие ролики
Получайте своевременные уведомления и обновления через удобные голосовые оповещения — вы всегда будете в курсе происходящего без необходимости проверять состояние на пылесосе.
This is a imageThis is a imageThis is a image
Экран для проверки состояния
Отслеживайте работу пылесоса и проверяйте его настройки, просто бегло взглянув на его экран.
Фотогалерея
* Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться.
1. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в соответствии со стандартами IEC 62 885-2:2021/5.11.
2. Результаты испытания, проведенного компанией TÜV SÜD, на бактериях Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк), Candida albicans (Дрожжеподобные грибы) и Escherichia coli (Кишечная палочка) в стандартном режиме очистки, показали эффективное удаление более 99,99 % бактерий на полу. Номер отчета: 704012406928-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
3. На основе внутреннего испытания, проведенного производителем.
4. На основе внутреннего испытания, проведенного производителем.
5. На основе внутреннего испытания, проведенного производителем.
6. На основе внутреннего испытания, проведенного производителем.
8. По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в экономичном режиме. Относится ко всем устройствам, кроме Roborock F25 RT, у которого площадь уборки на одном заряде аккумулятора составляет 300 кв. м в экономичном режиме.
9. По результатам внутреннего испытания. Фактические результаты зависят от факторов окружающей среды.
11.На основе внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от факторов окружающей среды.
12.На основе внутреннего испытания, проведенного производителем. После полного заполнения емкости раствором для очистки пылесос может работать до 30 дней без необходимости дозаправки в условиях испытаний, где он используется один раз в день. Фактическое использование может отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.
13.На основе внутренних испытаний. Температура самоочистки относится к температуре горячего воздуха, выдуваемого на воду, а не к температуре самой воды. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от внешних условий.
14.Результаты испытания, проведенного компанией TUV SÜD, на бактериях Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк), Candida albicans (Дрожжеподобные грибы) и Escherichia coli (Кишечная палочка) в стандартном режиме самоочистки, показали эффективное удаление более 99,99 % бактерий на ролике. Номер отчета: 704012406928-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
