Roborock F25 Pure
Просто, легко, безупречно
Купить
Сухая и влажная уборка, всё в одном
Одно устройство собирает и пыль, и влажную грязь¹.
Никакого наматывания волос². Меньше ручной очистки.
Система самоочистки на док-станции
Двунаправленная промывка валика обеспечивает тщательную очистку.
FlatReach™ 2.0
FlatReach™ 2.0
Система раскладывания на 180° делает проще уборку под мебелью.
Время работы до 38 минут³
Убирает до 284 кв. м на одном заряде⁴.
Оптимизированные колесики
Порхает по дому безо всяких усилий.
Уборка от края до края с зазором 0 мм⁵
Убирает вдоль плинтусов и по углам.
Тщательная уборка
стала простой
Повседневная уборка до такой чистоты, что можно ходить босиком
Пропустите ненужные шаги. Roborock F25 Pure пылесосит и моет одновременно — одно устройство собирает и пыль, и разлитые жидкости, и повседневный беспорядок¹.
20 Н
Давление прижима⁶
450 об/мин
Очищающих движений⁷
20 000 Па
Мощность всасывания⁸
> 99,99 %
Процент удаления бактерий⁹
This is a ImageThis is a Image
Соскребание, сметание и защита от наматывания
Наматывание волос превращает уход за валиком в головную боль.
JawScrapers® объединяет в себе лезвия в форме акульих зубов со скребками постоянного прижима, которые захватывают волосы до того, как они намотаются на валик, и уменьшают количество пятен от воды на полу до минимума¹⁰, сокращая потребность в обслуживании.
Вероятность наматывания волос²
От повседневной пыли до случайно пролитых жидкостей
Roborock F25 Pure справится с любыми сухими и влажными загрязнениями безо всяких усилий, будь то пролитый завтрак на кухне, пыль под диваном или повседневная грязь, чтобы ваши полы оставались чистыми при меньших усилиях.
Уборка
из комнаты в комнату
Уборка из комнаты в комнату
Благодаря времени работы до 38 минут в режиме «Экономичный», вы можете убраться в нескольких комнатах на одном заряде, не прерываясь на подзарядку.
До
38 мин
Время работы на одном заряде³
До
284 кв. м
Площадь уборки на одном заряде⁴
Установите на док-станцию и нажмите кнопку —
всё, самоочистка началась
Сохраняйте свежесть до и после каждой уборки
Просто установите пылесос на док-станцию и нажмите кнопку «Самоочистка», чтобы автоматически промыть валик и удалить лишнюю воду.
> 99,99 %
Процент удаления бактерий¹¹
99%
Эффективность самоочистки валика¹²
TÜV SÜD certification
> 99,99 %
99%
* После каждого цикла очистки снимайте валик и помещайте на держатель для тщательной просушки
Доставайте больше,
оставляйте меньше
FlatReach™ 2.0
Без труда убирает в местах с низким просветом
Roborock F25 Pure плавно раскладывается на 180°, сохраняя мощность всасывания даже под мебелью. При высоте всего 12,5 см¹³ он легко достает под кровати, диваны и другие места с низким просветом.
12,5 см
Высота корпуса
180°
Полное раскладывание
Уборка от края до края: от плинтусов до углов
Пыль обычно накапливается вдоль стен и в углах. Уборка от края до края с зазором 0 мм⁵ позволяет собирать пыль вдоль стен и по углам.
Уборка стала простой —
на каждом этапе
Уборка стала простой — на каждом этапе
Шарнирная конструкция с углом поворота 70°
Пониженный центр тяжести и шарнирная конструкция с углом поворота 70°¹⁴ позволяют легко объезжать мебель и дотягиваться в узкие места.
Оптимизированные колесики снижают усилия при толкании, а также обеспечивают плавное движение по швам на полу и преодоление порогов без усилий, чтобы вам было легко двигаться по своему дому.
Скольжение без усилий
Легче толкать из комнаты в комнату.
Стабильное качение
Стабильное движение по разным поверхностям.
Улучшенное преодоление препятствий
Преодоление порогов безо всяких усилий.
Сбалансирован для управления без усилий
Благодаря пониженному центру тяжести, создающему ощущение приземленности и стабильности, пылесос отличается улучшенной маневренностью, которая не напрягает руки и обеспечивает устойчивость на полу.
Постоянная готовность,
абсолютная информативность
Голосовое оповещение
С голосовыми оповещениями вам не потребуется смотреть на дисплей, чтобы получить актуальную информацию.
Индикатор для проверки состояния
Проверяйте статус уборки и настройки одним взглядом на четкий дисплей, с которого легко читать.
Фотогалерея
Ключевые характеристики
Roborock F25 Pure
Размеры
Roborock F25 Pure
пылесос с функцией влажной уборки:
263 × 242 × 1 100 мм
пылесос с док-станцией:
300 × 294 × 1 119 мм
*Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться. Интерфейс приложения может изменяться без предварительного уведомления.
1.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем на обычных домашних пятнах от кофе, кетчупа и горчицы. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2.По результатам испытания, проведенного SGS, наматывание волос составляет 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см в обоих режимах в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES241002115877. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
3.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Экономичный» с низкой мощностью всасывания. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем при работе устройства в режиме «Экономичный» с минимальной мощностью всасывания на скорости 0,5 м/с. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Эффективность уборки по краям относится и к левой, и к правой стороне. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
6.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
7.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
8.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
9.По результатам испытания, проведенного компанией TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме уборки «Максимальный» с пола удаляется более 99,99 % бактерий. Номер отчета: 4840125838801. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
10.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Уборка на участке выполнялась в течение 2 минут, чтобы обеспечить достаточное смачивание, а затем поверхность плиток убиралась на скорости 0,2 м/с. Убранный участок сразу же протирался бумажными полотенцами, при этом средний вес оставшейся воды составлял 0,15 г. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам испытаний, проведенных TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме самоочистки было уничтожено свыше 99,99 % бактерий. Номер отчета: 4840125838801. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
12.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Степень самоочистки валика составляла 99 % при испытании с 10 г имитированной домашней пыли. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
13.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
