Roborock F25 Pro Turbo
Нажатие. Ускорение. Чистота.
Купить
HyperScrub для глубокой очистки одним нажатием
Больше не нужно руками оттирать засохшие пятна.
Полное отсутствие намотанных волос¹³. Больше никакой очистки вручную.
Уборка от края до края с зазором 0 мм¹
И у плинтуса, и по углам.
SlideTech 2.0: Колеса с повышенной мощностью
безупречная и улучшенная маневренность.
Горизонтальная уборка FlatReach™ 2.0
Система раскладывания на 180° для уборки под мебелью.
Комплексная высокотемпературная самоочистка и сушка
Остается чистым и всегда готов для следующей уборки.
Приложение и голосовые оповещения
Оставайтесь в курсе, сохраняйте полный контроль
Один проход, <span>абсолютная чистота</span>
Переключатель. Мощь. Идеальная чистота.
Представляем адаптивную технологию глубокой очистки HyperScrub от Roborock, разработанную для эффективного удаления сложных загрязнений. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать режим глубокой очистки. При этом устройство увеличивает подачу воды, мощность всасывания и скорость вращения ролика.
Он разработан для удаления стойких загрязнений и высохших пятен от пролитых жидкостей, а также уборки сильного беспорядка на кухне², активируя режим тщательной уборки именно там, где вам это нужно больше всего.
Комплексное улучшение
245%
Увеличенная подача воды³
24%
Повышенная интенсивность оттирания⁴
36%
Повышенная эффективность всасывания⁵
Турбо-очистка с глубоким оттиранием - сертифицировано:<br/> 0 повреждений полов из массива дерева⁶
Сертифицировано TÜV SÜD: По результатам 60-минутного испытания на твердом деревянном полу с активированной функцией тщательного оттирания на поверхности не образовалось вздутий, деформаций или растрескивания, что обеспечило выполнение качественной и абсолютно безопасной для пола уборки.
Сухая и влажная уборка без забот
Уделяйте уборке меньше времени и наслаждайтесь жизнью больше. Благодаря мощности всасывания 25 000 Па⁷ и частоте вращения 550 об/мин⁸ при уборке Roborock F25 Pro Turbo обеспечивает безупречный результат за один проход.
> 99,99 %⁹
Процент удаления бактерий
  • 20 Н¹⁰
    Давление прижима во время уборки
  • 550 об/мин⁸
    Очищающих движений в минуту
  • 25 000 Па⁷
    Мощность всасывания
Благодаря времени работы аккумулятора до 60 минут в режиме «Экономичный» пылесос способен без перерыва очистить пол площадью до 460 кв. м (4 951 кв. фута)¹² без необходимости в подзарядке.
  • 60 мин
    Время работы от аккумулятора на одном заряде¹¹
  • До 460 кв. м (4 951 кв. фута)
    Площадь уборки до следующей подзарядки¹²
Уборка от края до края: от плинтусов до углов
Пыль обычно накапливается вдоль стен и в углах. Позволяет выполнять уборку от края до края с зазором 0 мм¹ вдоль стен и по углам.
FlatReach™ 2.0
Без труда убирает в местах с низким просветом
Корпус плавно и полностью раскладывается на 180°, сохраняя мощность всасывания даже в горизонтальном положении. Благодаря толщине всего 12,5 см (4,9 дюйма)¹⁴ пылесос легко заходит под такую мебель как кровати, диваны и кушетки.
12,5 см
Высота корпуса
180°
Полное раскладывание
Умнее устройство — превосходнее уборка
Беззаботная уборка на одной заправке моющего средства до 30 дней¹⁵ благодаря автоматическому дозатору, который с точностью отмеряет необходимое количество моющего средства. *
Беспрепятственное <span>перемещение</span>
Плавное маневрирование с SlideTech 2.0 с повышенной мощностью
Колеса SlideTech 2.0, приводимые в движение двумя бесщеточными моторами с независимым управлением каждым колесом, обеспечивают сверхплавное маневрирование с мгновенным реагированием, чтобы повороты были максимально точными независимо от того, толкаете ли вы пылесос вперед или тянете его назад.
Маленькое изменение — большие улучшения
Расположенная низко емкость для воды и возможность поворота на 70°¹⁶ обеспечивают легкое перемещение вокруг мебели и препятствий, делая уборку более плавной и эффективной.
<span>Забудьте о грязной</span> <span>работе</span>
Непревзойденная чистота благодаря функции интеллектуальной высокотемпературной самоочистки и сушки. Полностью герметичная док-станция оптимизирует процесс сушки, а интеллектуальные технологии предвосхищают требования к самоочистке для Roborock F25 Pro Turbo . Передовая технология отделения твердых, жидких и газообразных веществ обеспечивает тщательную очистку при каждом использовании.
95 °C
Самопромывка при высокой температуре¹⁷ <br/>и сушка горячим воздухом¹⁸
5 мин
Быстрая сушка¹⁹
> 99,99 %²⁰
Справляется с беспорядком вместо вас.
Емкость для грязной воды со съемным модулем отделения твердых частиц от грязной воды разделяет твердые частицы и грязную воду, делая их утилизацию проще и чище. Засоры, капли и сложная очистка остались в прошлом.
* Своевременно очищайте емкость для грязной воды после каждого использования.
Интуитивно понятный в использовании интерфейс и гибкие настройки
Голосовое оповещение
Получайте своевременные уведомления и новую информацию с помощью голосовых оповещений, оставаясь в курсе происходящего без необходимости проверять состояние устройства.
Дисплей для проверки состояния
С легкостью отслеживайте работу устройства и проверяйте его настройки на четком дисплее, который позволяет одним взглядом узнать ключевую информацию о состоянии.
products.roborock-f25-pro-turbo.section-third.alt2
products.roborock-f25-pro-turbo.section-ninth.alt2
Настройка через приложение одним касанием
Легко меняйте настройки и предпочтения в приложении, подстраивая уборку под свои потребности.
products.roborock-f25-pro-turbo.section-third.alt3
Ключевые характеристики
Размеры
Размеры устройства (пылесос с функцией влажной уборки):
263 ×242 ×1104 мм
Размеры устройства (пылесос с док-станцией):
316 × 350 × 1163 мм
*Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться.
1.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Эффективность уборки по краям относится и к левой, и к правой стороне. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем на обычных домашних пятнах от кофейных зерен, кетчупа и горчицы. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
3.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, в сравнении со средней подачей воды в Автоматическом режиме. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, в сравнении со скоростью валика в Автоматическом режиме. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем, в сравнении с эффективностью всасывания в Автоматическом режиме. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
6.По результатам испытания компанией TÜV SÜD после 60 минут работы в режиме оттирания по касанию и движениями вперед-назад по твердому деревянному полу не образовались выпучивания, вздутия или деформации. Кроме того, не было обнаружено видимых царапин или изменений цвета. Номер отчета: 704012604029-00. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
7.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
8.По результатам внутренних испытаний производителя, проведенных в режиме глубокой очистки одним нажатием. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации
9.По результатам испытания, проведенного компанией TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans и Escherichia coli, в стандартном режиме уборки с пола удаляется более 99,99 % бактерий. Номер отчета: 704012409452-02. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
10.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Экономичный» с полностью заряженным аккумулятором.
12.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем при работе устройства в режиме «Экономичный» с минимальной мощностью всасывания на скорости 0,5 м/с. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
13.По результатам испытания, проведенного SGS, наматывание волос составляет 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES241002115876. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
15.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Полная емкость для чистящего средства обеспечивает до 30 дней использования при однократной ежедневной уборке в контролируемой испытательной среде. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
16.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
17.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 95 °C обозначает температуру в воздуховоде, а не температуру воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
18.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 95 °C обозначает температуру в воздуховоде. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
19.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
20.По результатам испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме самоочистки и сушки было уничтожено свыше 99,99 % бактерий. Номер отчета: 704012409452-02. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
