products.roborock-f25-lite-combo.SEO-alt.alt
Roborock F25 Lite Combo
Ваш первый набор 4-в-1.
Вся мощь глубокой очистки за один проход¹
Прижимает, оттирает и всасывает за один проход.
Мощный беспроводной пылесос со сменными модулями
Уборка когда нужно и где нужно.
Полное отсутствие намотанных волос⁹. Больше никакой очистки вручную.
Комплексная высокотемпературная самоочистка и сушка
Остается чистым и всегда готов для следующей уборки.
Время работы до 60 минут⁷
Убирает до 460 кв. м⁸ на одном заряде.
Горизонтальная уборка FlatReach™ 2.0
Система раскладывания на 180° для уборки под мебелью.
Уборка от края до края с зазором 0 мм¹⁰
И у плинтуса, и по углам.
<span>Трансформация на</span> <span>раз, два, три.</span>
Одно устройство для всего
Съемный блок с двигателем, совместимый с обоими корпусами и двумя сменными щетками, позволяет вашему устройству легко трансформироваться в пылесос с функцией влажной уборки или ручной беспроводной пылесос .
> 99,99 %
Процент удаления бактерий²
Не только пол,<br/>но и все остальное
Пылесос с функцией влажной уборки:
очищает как влажные, так и сухие загрязнения.
Беспроводной ручной пылесос:
Захватывает 99,99 % частиц с помощью комплексной системы фильтрации.³
Щелевая насадка 2-в-1:
разработана для очистки зазоров в мебели и оконных углов.
Уборка в высокорасположенных местах:
удобное всасывание пыли из высоких мест на высоте с помощью удлинительной трубки.
Один проход, <span>абсолютная чистота</span>
Сухая и влажная уборка без забот
Уделяйте уборке меньше времени и наслаждайтесь жизнью больше. Благодаря мощности всасывания 25 000 Па⁴ и частоте вращения 450 об/мин⁵ при уборке Roborock F25 Lite Combo обеспечивает безупречный результат за один проход.
> 99,99 %
  • 20 Н⁶
    Давление прижима во время уборки
  • 450 об/мин⁵
    Очищающих движений в минуту
  • 25 000 Па⁴
    Мощность всасывания
Благодаря времени работы аккумулятора до 60 минут⁷ в режиме «Экономичный» пылесос способен без перерыва очистить пол площадью до 460 кв. м (4 951 кв. фута)⁸ без необходимости в подзарядке.
  • 60 мин
    Время работы от аккумулятора на одном заряде⁷
  • До 460 кв. м (4 951 кв. фута)
    Площадь уборки на одном заряде⁸
Полное отсутствие намотанных волос.<br/>Без необходимости в частом обслуживании.
Конструкция JawScrapers® не оставляет волосам и мусору ни единого шанса. Конструкция в виде акульих зубов удаляет намотанные волосы, позволяя выполнять качественную уборку без перерывов.
вероятности наматывания волос⁹
Уборка от края до края: от плинтусов до углов
Пыль обычно накапливается вдоль стен и в углах. Позволяет выполнять уборку от края до края с зазором 0 мм¹⁰ вдоль стен и по углам.
FlatReach™ 2.0
Без труда убирает в местах с низким просветом
Корпус плавно и полностью раскладывается на 180°, сохраняя мощность всасывания даже в горизонтальном положении. Благодаря толщине всего 12,5 см (4,9 дюйма)¹¹ пылесос легко заходит под такую мебель как кровати, диваны и кушетки.
12,5 см
Высота корпуса
180°
Полное раскладывание
Жизнь в чистоте <span>благодаря мощному всасыванию</span>
Молниеносная уборка пыли
Благодаря мощной силе всасывания в сочетании с уникальной адаптивной щеткой уборка ваших полов и ковров будет проходить с невероятной тщательностью для достижения безупречной чистоты и свежести.
  • 120 000 об/мин¹²
    Высокоскоростной мотор
  • 25 000 Па⁴/ 130 аэроватт¹³
    Мощность всасывания
Технология 9-конусной циклонной очистки
Эффективное отделение пыли, высокая мощность всасывания на долгое время
9-конусная циклонная система создает мощную центробежную силу, отделяющую пыль от воздушного потока прежде, чем она достигнет фильтра, позволяя уменьшить вероятность засорения и сохранить высокую мощность всасывания на долгое время.
99,99%
Эффективность фильтрации HEPA¹⁴
5-уровневая система шумоподавления
Меньше шумовых помех
≤ 73 дБ(А)¹⁵
Экономичный режим
Защита от наматывания волос*
вероятности наматывания волос¹⁶ благодаря уникальной адаптивной щетке
* Результаты зависят от очищаемой поверхности.
Нажать, снять, утилизировать
Однократное нажатие кнопки высвобождения пылесборника позволяет удобно утилизировать пыль и очищать внутренние поверхности пылесоса.
<span>Забудьте о</span> <span>грязной работе</span>
Непревзойденная чистота благодаря функции интеллектуальной высокотемпературной самоочистки и сушки. Полностью герметичная док-станция оптимизирует процесс сушки, а интеллектуальные технологии предвосхищают требования к самоочистке для Roborock F25 Lite Combo. Передовая технология отделения твердых, жидких и газообразных веществ обеспечивает тщательную очистку при каждом использовании.
95 °C
Самопромывка при высокой температуре¹⁷<br/>и сушка горячим воздухом¹⁸
5 мин
Быстрая сушка¹⁹
> 99,99 %²⁰
Беспрепятственное <span>перемещение</span>
Оптимизированные колеса
Оптимизированные колеса скольжения, разработанные, чтобы обеспечивать плавность каждого движения, сокращают усилие при толкании и с легкостью преодолевают швы на полу и пороги — превращая уборку в плавный и непрерывный процесс.
Маленькое изменение — большие улучшения
Расположенная низко емкость для воды и возможность поворота на 70°²¹ обеспечивает легкое перемещение вокруг мебели и препятствий, делая уборку более плавной и эффективной.
Постоянная готовность, абсолютная информативность
Голосовое оповещение
Получайте своевременные уведомления и новую информацию с помощью голосовых оповещений, оставаясь в курсе происходящего без необходимости проверять состояние устройства.
Дисплей для проверки состояния
С легкостью отслеживайте работу устройства и проверяйте его настройки на четком дисплее, который позволяет одним взглядом узнать ключевую информацию о состоянии.
products.roborock-f25-lite-combo.section-ninth.alt2
Ключевые характеристики
Размеры
263 ×242 ×1104 мм
пылесос с док-станцией
316 × 350 × 1163 мм
*Изображения и видеоролики приведены исключительно в справочных целях; фактическое изделие может немного отличаться.
1.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем на обычных домашних пятнах от кофейных зерен, кетчупа и горчицы. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
2.По результатам испытания, проведенного компанией TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans и Escherichia coli, в режиме уборки повышенной мощности (максимальном режиме) с пола удаляется более 99,99 % бактерий. Номер отчета: 704012409452-02. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
3.По результатам испытаний, проведенных сторонней лабораторией в режиме высокой мощности, эффективность комплексной фильтрации достигла 99,99 % для частиц размером 0,30–10,0 мкм. Номер отчета: 0363-26A-02A. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации и обслуживания.
4.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
5.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
6.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
7.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем в режиме «Экономичный» с полностью заряженным аккумулятором.
8.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем при работе устройства в режиме «Экономичный» с минимальной мощностью всасывания на скорости 0,5 м/с. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от обстановки в доме, степени чистоты, привычных сценариев уборки и других факторов.
9.По результатам испытания, проведенного SGS, наматывание волос составляет 0 % при использовании 2 000 прядей сухих и влажных волос длиной 50 см во всех четырех режимах в контролируемой испытательной среде. Номер отчета: SHES241002115876. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
10.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Эффективность уборки по краям относится и к левой, и к правой стороне. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
11.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
12.По результатам испытания, проведенного сторонней лабораторией. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
13.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Максимальная сила всасывания достигает 130 аэроватт, что обеспечивает мощность всасывания до 25 000 Па. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
14.По результатам испытания, проведенного сторонней лабораторией на новых фильтрах в соответствии со стандартом EN ISO 29463-5:2022. При испытании использовался аэрозоль KCl с номинальным потоком воздуха 43 м³/ч и размером частиц пыли ≥ 0,30 мкм. Исходная эффективность фильтрации HEPA-фильтром составила не менее 99,997 %. Номер отчета: 0355-26A-01. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации и обслуживания.
15.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
16.По результатам испытания, проведенного компанией TÜV SÜD, средний показатель удаления волос достигает 100,00 % с полным отсутствием наматывания волос на поверхность щетки. Номер отчета: 704012409503-03. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий домашней среды.
17.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 95 °C обозначает температуру в воздуховоде, а не температуру воды. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
18.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Заявленная температура 95 °C обозначает температуру в воздуховоде. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
19.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
20.По результатам испытания, проведенного TÜV SÜD на бактериях Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, в режиме самоочистки и сушки было уничтожено свыше 99,99 % бактерий. Номер отчета: 704012409452-02. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
21.По результатам внутреннего испытания, проведенного производителем. Управление с углом поворота 70° означает совокупное вращение обеих щеток, где каждая поворачивается не менее чем на 35°. Фактические результаты зависят от условий эксплуатации.
